Procedimiento para agregar anotaciones en encuadres de lámina
Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
Modificar Menú contextual |
Use el modo de edición de objetos para agregar anotaciones y cotas a los encuadres y para editarlas después. Consulte el tema afín, Modo de edición de objetos.
Pasos para agregar anotaciones y cotas a un encuadre:
Asegúrese de tener activa la lámina del encuadre; luego use la herramienta Selección para pulsar el encuadre y elegirlo.
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre. Consulte la descripción de los parámetros de aquel en el tema Modificación de encuadres.
Pulse Anotaciones para iniciar el modo de edición de objetos.
Como alternativa, pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y escoja Editar anotaciones en el menú contextual.
Use las varias herramientas de acotación del conjunto de herramientas Cotas/notas para agregar cotas al encuadre. Consulte el tema afín, Cotas. Las herramientas de acotación permiten acoplar elementos a los objetos en el encuadre como si acotara la capa de diseño. Las cotas se actualizarán automáticamente si cambia el objeto de capa de diseño.
Debe acotar los objetos bidimensionales en el encuadre en la vista Superior/plano. Puede acotar un objeto tridimensional en cualquier vista, pero debe alinear la faceta a acotar con el plano de pantalla para obtener medidas precisas.
Las retículas estructurales son objetos planarios que solo puede trazar en el plano de capa de una capa de diseño. Puede cambiar la visibilidad y aspecto en Encuadres; consulte los temas Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres.
Para ver otros objetos en la lámina en el modo Editar anotaciones, escoja Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar en el panel Presentación del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema Preferencias de Vectorworks: panel Presentación.
Puede agregar al encuadre textos, rótulos de dibujo y anotaciones, así como objetos bidimensionales. Observe las pautas siguientes:
Puede cambiar el orden de apilamiento de las anotaciones elegidas con los comandos Modificar > Enviar. Para agregar anotaciones gráficas a un encuadre renderizado con línea de trazos oculta, use el modo Límite interno o Límite exterior de la herramienta Polígono 2D. Consulte el tema afín, Herramienta Polígono 2D.
Las anotaciones están en escala de encuadre y no en escala de lámina.
Puede definir según estilo los estilos de rótulos de dibujo en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Pulse Salir de la anotación del encuadre para salir del modo de edición de objetos y regresar a la lámina.
